花花 2023-12-20 09:53:29 | 廣東省 土建 | 320查看 2回答
想問一下,運動場的土方工程量應(yīng)該怎么計算?
想問一下,運動場的土方工程量應(yīng)該怎么計算?比如這個大樣,我只需要計算它開挖多少,回填多少即可,應(yīng)該怎么計算呢?
這個是做法,具體算法要有開挖前的原始地貌標(biāo)高圖,根據(jù)基礎(chǔ)底標(biāo)高才能算,這個圖沒法算
2023-12-20 09:55:33
籃球、羽毛球土方開挖是場地面積乘以厚度0.52,足球場土方開挖是場地面積乘以厚度0.61
2023-12-20 09:57:07
