yl****@163.com 2010-06-17 15:17:43 | 北京市 其他專業 | 6601查看 2回答
關于防火門上閉門器與順序器的問題?
對于雙扇的防火門是不是閉門器和順序器要同時存在,還是看設計?或者可以理解為雙扇防火門的順序器是1個,閉門器是兩個,單扇防火門不需要順序器,只有閉門器?謝謝
已采納防火門是否是閉門器和順序器要同時存在,還是看設計,或者設計所選擇的圖集 如果設計沒有明確說明時雙扇防火門的順序器是1個,閉門器是兩個,單扇防火門不需要順序器,只有閉門器
2010-06-17 15:23:38
根據設計要求而定,或是根據圖集來做,若是不太清楚最好與設計單位聯系確認一下,要不然消防驗收不好過
2010-06-17 16:31:38
