41****@qq.com 2010-06-17 14:30:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3764查看 4回答
怎樣查看筏板基礎的鋼筋布置情況
就是筏板在彎折的時候我定義了長度的,咋算的時候有些沒算彎折的長度你?我要查看鋼筋的布置情況是咋看的呀!謝謝!
已采納2009鋼筋軟件中沒有了查看布筋分析的功能,通過計算你可以點擊查看編輯鋼筋功能鍵,查看鋼筋的計算結果。
2010-06-17 14:34:07
這個需要你會手算才行,大體算出來多少,2009沒了布筋分析功能。可以用查看編輯鋼筋功能,和自己算的對照一下·
2010-06-17 14:48:50
你好:你用的是鋼筋2009嗎,如果是就可以在匯總后,點編輯鋼筋,選擇你要查看的主筋,鋼筋出現后點三維顯示,這樣每一根鋼筋都可以看到。 沒有彎折的是在集水坑邊緣處的。我們的都可以三維。
2010-06-17 14:42:32
先匯總計算后,點擊查看鋼筋的命令,再選擇要查看的布筋位置,就可以顯示每根鋼筋的詳細情況了
2010-06-17 16:58:47
