jjjj 2010-06-17 14:25:14 | 陜西省 其他專業 | 661查看 3回答
請教廣聯達軟件2.0版本與3.0版本的區別在那里?
我的工程是05年10月招標時用2.0版本,現在竣工結算施工方要用3.0版本。不知道有沒有差異。是否可用?
3.0是 2.0的升級版 功能增加了不少 2.0的時候部分工程還出現了不同工程就有不同版本的情況(指2.0下的小版本) 看下你的投標是否有這種情況 主要發生在綜合單價取費上 3.0基本能代替2.0 只要定額 取費方式 還有材料價格 一般沒有問題
2010-06-17 14:39:03
當時是用陜西2004清單招標的嗎? 如果都是相同的清單規則和定額,GBQ2.0和3.0只是功能差別,對計算結果應該沒有太大影響。再說,現在GBQ2.0已經不用多年了。
2010-06-17 14:51:38
我的工程是05年10月招標時用2.0版本,現在竣工結算施工方要用3.0版本。不知道有沒有差異。是否可用? 答:2。0與3。0是有差異的,但不影響使用,不管用哪個版本,只要你的電腦中還有2。0版,按要求有相應的定額,就可以,現在一般都更新了,3。0也落后了,都用4。0,不管哪個,只要能實現你的目的就可以了
2010-06-18 13:09:31
