  • 吊筋的輸入?
    老師們,在畫圖識別梁以后,怎么處理才能讓軟件能自動、正確識別哪些地方有加密箍筋。我畫好梁以后,問題在軟件沒有完全識別所有次梁(在梁的原位標(biāo)注里面,次梁的寬度沒識別完全),也就是說主梁的某一跨中有四條次梁 但是主梁原位標(biāo)注里面缺沒有識別出四條(只有兩條或者三條)。這樣肯定影響加密箍筋的數(shù)量,所以我只能一條梁一條梁地去檢查輸入。 現(xiàn) 我想請問 出現(xiàn)這種情況是我操作上面的問題 還是本身就應(yīng)該這樣。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 次梁加筋及吊筋最多是三條,超過三條時(shí)要合并為三條以內(nèi)輸入。 繪圖輸入的平法表格中最多是每跨3條次梁。 你用的什么表格就不知道了,只要不是繪圖輸入,多少條是沒有限制的。
    2010-06-17 14:20:41
  • 你好! 出現(xiàn)這種情況應(yīng)該是你畫梁時(shí)的先后順序或者是識別的先后順序的原因,你可以重新提取梁跨,然后就有了。 或者在識別主梁時(shí),分別輸入相應(yīng)的次梁尺寸及相應(yīng)的附加箍筋、吊筋。 軟件中吊筋的輸入是有數(shù)量限制的。 你如果可以在表格中輸入,在表格中輸入就可以。 一般都是先主梁后次梁。識別是先次梁后主梁。
    2010-06-17 14:24:10
  • 在軟件的設(shè)置里就有這樣的設(shè)置,可以根據(jù)主次梁自動生成次梁加筋的
    2010-06-17 14:22:22
  • 你可以重新提取正確的梁跨。或者批量識別梁支座。 點(diǎn)擊自動生成吊筋,可以進(jìn)行吊筋和附加箍筋的設(shè)置。如圖在次梁加筋處按設(shè)計(jì)輸入即可整樓生成。
    識別梁
    2010-06-17 15:16:07
  • 次梁加密筋和吊筋,以及等高梁加筋都要自己去畫,去一根一根的輸,自動識別的不完整,因?yàn)槊總€(gè)設(shè)計(jì)不一樣,所以軟件就不能滿足,雖然有一部分能判斷,但都是不全面的。這是沒有捷徑可走的。要想算準(zhǔn)確,就得自己動力手。
    2010-06-17 17:11:23
主站蜘蛛池模板: 石首市| 巴东县| 桃江县| 宝坻区| 亚东县| 中卫市| 宁津县| 鸡西市| 英德市| 桑植县| 通州市| 射阳县| 桂平市| 高雄县| 壶关县| 车险| 漾濞| 西昌市| 永仁县| 拜城县| 高清| 大港区| 雅安市| 资溪县| 溧水县| 霸州市| 安顺市| 泰和县| 庄浪县| 墨脱县| 金溪县| 托里县| 鄂托克前旗| 汉中市| 神池县| 如皋市| 金华市| 衢州市| 北碚区| 阿巴嘎旗| 松潘县|
