  • 建樓層時各面室外標高不一樣時咋辦
    我建樓層時各面室外標高都不一樣建樓層休息室外標高咋填?
    可以不填,外墻、外墻面和土方的標高自己輸入圖紙的高度。 也可以按平均高度 室內外高差,主要影響土方、外墻面裝修和外墻工程量,所以這些構件需要修改一個底標高 只要調整一下土方的深度就可以了,不要用軟件默認的深度。工程量不會計算錯誤的。 一般外墻不單獨計取外墻腳手架的,在綜合腳手架已經考慮了。
    2010-06-17 13:54:14
  • 取平均高度來定。計算外墻腳手架、挖土方及外墻裝修的時候要注意一下 外墻裝修的時候是計算至室外地坪的,土方也是從室外地坪計算挖土方的。因為你取的是平均標高,要注意一下這幾處的量,如果出入太大的話可以手動增加一下的
    2010-06-17 13:56:00
  • 只能取一個平均值
    2010-06-17 14:06:43
主站蜘蛛池模板: 盈江县| 沙坪坝区| 绥中县| 翼城县| 延津县| 轮台县| 高唐县| 滕州市| 长春市| 托里县| 永丰县| 九龙坡区| 邹城市| 天台县| 将乐县| 富川| 平湖市| 乌兰浩特市| 云阳县| 安化县| 闸北区| 水富县| 吉安县| 东安县| 子洲县| 裕民县| 秦皇岛市| 普格县| 仙居县| 土默特左旗| 宜良县| 安徽省| 衡东县| 沽源县| 南漳县| 枣阳市| 蓝山县| 都江堰市| 泸西县| 拜泉县| 芦山县|
