jh****@163.com 2010-06-17 13:26:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 422查看 6回答
圖形算量中門口設在轉角處怎么在圖形中建立門口
一個門設在轉角處而且還是在90度角相交兩道墻個一部分,
(6)
已采納可以在帶型洞里面設置,然后在屬性編輯框中輸入標高,然后繪圖,選擇直線,左鍵指定一個端點,轉角畫好,然后合并成一個整體就可以了。最后套門的子目就行了。
2010-06-17 13:30:23
可以用帶形窗或帶形洞來畫,套定額套成門就行了
2010-06-23 11:53:29
軟件中提供了兩種方法定義飄窗。 一、通過定義參數化飄窗繪制:在定義構件時可以定義參數化飄窗,定義后在繪圖區可以直接繪制。(只有1254版本才有) 二、通過組合構件來定義和繪制飄窗,在定義構件界面不能先定義構件,需要先繪制組成飄窗的組成構件,如現澆板、帶形窗、裝修等,然后通過“功能生成組合構件”功能,生成飄窗構件,然后才能使用生成的構件繼續繪制。
2010-06-24 11:34:48
用帶型窗構件畫,調整好標高就行,選擇面積代碼計算工程量。
2010-06-17 14:01:56
只能留出洞口位置
2010-06-17 14:04:53
用帶形窗布置,套門定額子目即可。
2010-06-17 13:56:42
