2293379581 2023-12-19 11:54:09 | 廣東省 土建 | 288查看 2回答
各位老師,像這個過梁,窗的尺寸超過了這個表格應該怎么辦?
2023-12-19 11:58:03 補充
那像這種。有在單層的地方給出詳圖。但是平面圖并沒有說是哪一個窗的,然后第一個窗臺梁說是窗底,然后結(jié)合立面圖,可以知道圖片中第三個都窗臺梁也是窗底。這樣又該怎么處理
2023-12-19 12:04:34 補充
4.0米的窗,一般不會是過梁的
看一下具體位置,高度應該就是到梁底的了吧
首次提交 2023-12-19 11:56:59 最近修改2023-12-19 12:08:29 (修改過3次)
那就要咨詢設(shè)計,讓設(shè)計單位明確
2023-12-19 11:55:08
