39****@qq.com 2010-06-17 12:17:33 | 湖北省 其他專業(yè) | 5479查看 5回答
混凝土泛水角
您好!請問屋面混凝土泛水角怎么提取工程量?問題補充:是否按屋面的周長即延長米計算?
已采納屋面防水工程,一般用屋面卷邊面積來處理。 如是用混凝土泛水,應該根據(jù)平均厚度*屋面的周長*處理寬度,計算混凝土體積。套取相應的定額子目。
2010-06-17 14:34:15
屋面混凝土泛水角,建議你按照零星構件在單構件中計算吧。
2010-06-17 12:19:46
你好! 建議根據(jù)圖紙設計的尺寸,按平均厚度計算相應的工程量
2010-06-17 12:48:07
是的,可以按屋面的周長乘以泛水的平均厚度即可,以體積計算,選擇相應的代碼,套取相應的定額即可!
2010-06-17 15:31:40
湖北定額計算規(guī)則:泛水、包角、以延長米計算,如下圖
2010-06-18 21:46:19
