luoxudong 2010-06-17 11:03:28 | 江蘇省 其他專業 | 899查看 3回答
材保費(乙方購置)如何計取
我說的材保費由于甲方及非我方原因導致合同工期嚴重滯后,合同有相關條款要求,說要是合同由于非己方導致的可以像甲方索賠設備及材料等的保護費,但沒有說明如何計取,請大家予以解答。一般情況如何計取(江蘇問題補充:比如說,如何按天計算或者整體收取有沒有一個標準或者文件可以執行? 我們這個材料是投標前就由乙方采購計入綜合單價的,但現在由于甲方原因導致我施工單位無法按照正常進度進行施工,所有設備都在廠區內閑置,合同說由于非己方導致的可以像甲方索賠設備及材料等的保護費,但沒有說明如何計取,朋友們說的材保費是一個綜合的計取方法,那樣的結果就是延誤一天和一年的效果相同,我想在是想找一個延誤一天和一年計取方法不同的方法。
已采納定額解釋上面有規定采保費按1.5-2%收取,但是沒有明確具體的保管日期,這些最好的方法還是你們雙方按照實際情況進行確定,如保管發生的水電費,倉庫費,保管人員工資進行計取比較合理。供參考 按照需保管的設備材料價值計算,但是只計算保管費按1%計算,2%是帶有采購費用的 所以說定額上解釋的不是很明確的,需要你們上方協商的。具體天數可以參考進度工期安排
2010-06-17 11:08:40
大概是按材料價格的0.98%計取。
2010-06-17 11:15:50
采保費2.5%,其中保管費1%,不明確的地方,只有協商解決了。沒有,協商吧。
2010-06-17 11:15:12
