aoe2007 2010-06-17 11:03:01 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 948查看 5回答
4.0如果想把工程量乘系數,如何操作?
4.0如果想把工程量乘系數,如何操作?
已采納4.0如果想把工程量乘系數,如何操作? 如果是定額子目單項工程量的調整,就直接在該定額號后面的“工程量”欄或“工程量表達欄”乘上某個系數就行了。
2010-06-17 12:30:51
點換算 里面就有 試試看。 里面有一工程量乘系數。
2010-06-17 11:05:34
在定額號后邊打個空格 然后想乘以多少的系數就直接輸入*多少就可以了
2010-06-17 11:22:55
雙擊子目上去后 在編碼處 按一下空格 點乘號輸入系數 就行
2010-06-17 11:33:04
是批量修改還是單項修改,批量的有批量乘系數功能,單項的按上樓說的方法就可以做到。
2010-06-17 11:39:17
