西米格 2010-06-17 10:59:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 372查看 2回答
請問這根鋼筋算多長?
請問這根檐溝鋼筋,就是與板筋相同并伸到板里那根算多長?
已采納要根據設計圖紙鋼筋是連續的就按照連續的計算,是斷開的就按照斷開搭接錨固計算
2010-06-17 11:01:14
根據設計圖紙鋼筋是連續的就按照連續的計算,如果斷開的就按照斷開搭接錨固計算。 至于錨固問題,看圖紙有無要求,如果圖紙有要求就按照圖紙給的錨固長度計算,如果沒有要求就按照圖集規范錨固計算。
2010-06-17 11:35:56
