ymjtykjagcd 2010-06-17 10:52:14 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 365查看 4回答
工程量表達式
我在定額計價中,把公式輸到了工程計算明細中,可報表中的計算公式中怎么沒有計算公式,就有結果!麻煩指導指導指導,謝謝了!
你好! 計價軟件中雖然可以輸入計算公式,但是在報表輸出時只是計算結果。 計價軟件臨時還沒有輸出計算公式的功能。
2010-06-17 10:55:10
這個打印的報表只能顯示最后的計算結果,不能顯示詳細的計算過程的。
2010-06-17 11:03:03
打印報表時,進入報表設計頁面(選直接工程費計算表)然后再工程量欄前面插入一列,輸入相應的設置代碼就行了。代碼選擇帶注釋的工程量表達式
2010-06-17 11:42:28
報表中出現的只是計算結果 如果是甲乙方對量的話 你把電子版帶著 在預算書中看 就解決了
2010-06-17 13:32:52
