ClearLau 2010-06-17 10:19:03 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1073查看 7回答
關于廣東2010定額計價軟件GBQ4.0安裝后,找不到2010定額的問題
求助:接到一個用2010定額做的預算,下載廣東2010定額GBQ4.0打開的時候顯示沒有2010定額。可是在安裝的時候顯示有裝2010定額,而打開新建項目后卻發現定額序列里只有2006定額序列和2003定額序列,而找不到2010定額序列。想請教下,怎樣才能使2010定額系列顯示出來,多謝指教1問題補充:PS.已有加密狗,并重新下載最新的157加密鎖版本,安裝的也是最新下載的1593版本的GBQ4.0
(7)
你加密駒沒有吧
2010-06-17 10:22:50
再安裝一下廣東2010定額。
2010-06-17 10:59:12
購買加密鎖,注冊,安裝2010定額庫,再看。
2010-06-17 11:11:45
你好! 建議你檢查一下你的加密狗是否購買了2010定額庫的使用權,廣聯達計價軟件是根據定額庫的開通來收費的。 你可以點擊電腦屏幕左下角的“開始”--“程序”----“廣聯達鎖程序”--“已購買產品程序”中看看。
2010-06-17 10:57:26
可能定額庫沒有安裝完整吧
2010-06-17 11:07:11
你的加密鎖沒有2010的定額庫,建議你購買2010的定額庫,然后就可以了。
2010-06-17 16:58:50
加密鎖要買廣東2010年定額才行,廣軟件里面裝了還不行啊。在廣聯達加密鎖程序里面查看已經購買的產品,看是否有2010年定額,如沒有,要聯系當地廣聯達人員購買
2010-06-18 10:37:20
