趙靜 2010-06-17 09:55:50 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1032查看 4回答
09鋼筋抽樣中,剪力墻和框架梁的鋼筋量會自動扣減嗎
在抽鋼筋的過程中,遇到了剪力墻上有框架梁的情況。我不清楚剪力墻和框架梁的連接節(jié)點是什么樣的。也不是到剪力墻和框架梁的鋼筋量是否自動扣減。請指教如何處理該情況。謝謝!!
剪力墻鋼筋在標(biāo)準(zhǔn)層是要穿過框架梁的在上層露出一定搭接長度的 這個你不用擔(dān)心 剪力墻和框架梁在鋼筋方面沒有什么扣減問題 不用擔(dān)心 應(yīng)該說 本來就不沖突
2010-06-17 10:03:34
一般這種情況出現(xiàn)是邊框梁吧,如果是邊框梁的話(BKL),中間層的邊框梁:端部錨固同墻身水平筋,伸至對邊彎折15d,具體查看06G901-1第38頁的鋼筋構(gòu)造
2010-06-17 10:09:37
你好:建議看一下圖集06G901-1,軟件會自動處理好的。 這個要看梁是不是同墻寬,同墻寬就是算到頂了。
2010-06-17 10:10:26
剪力墻和框架梁沒有扣減關(guān)系,剪力墻應(yīng)在框架梁底進行封頂 墻的鋼筋不應(yīng)該錨入框架梁內(nèi),那樣的話,框架梁的受力就改變了
2010-06-17 10:00:01
暗柱頂層是否分角柱 邊柱?(框架柱邊柱和角柱分內(nèi)側(cè)鋼筋和外側(cè)鋼筋 其錨固長度不一樣) 頂層暗柱是怎么處理的?(剪力墻和暗柱一樣嗎?)
1.比如在一道剪力墻中洞口上面有一道連梁,是畫兩道剪力墻,中間畫一道連梁呢?還是直接畫一道完整的剪力墻再在連梁下面畫一個墻洞呢?鋼筋有什么不同?
框架梁鋼筋 錨入這種的剪力墻結(jié)構(gòu) 怎么算?
圖示 垂直方向的框架梁怎么錨固呢 ?是彎錨入剪力墻端柱呢 還直錨通入稍微窄點的剪力墻呢 并請說明理由問題補充:最好有圖集 、規(guī)范 的說明
