阿豪 2023-12-18 10:14:45 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 342查看 2回答
《關于廣東省建設工程定額動態管理系統定額咨詢問題解答的函》匯總
各位老師,請問有《關于廣東省建設工程定額動態管理系統定額咨詢問題解答的函》匯總的資料文件么,越全越好,有蓋章PDF版,可以直接下載的,如沒有蓋章版的,也可以,萬分感謝,郵箱:993075117@qq.com
2023-12-18 10:41:09 補充
各位老師,想要有匯總的,單期我這邊有的
找下,查收 有的
首次提交 2023-12-18 10:15:08 最近修改2023-12-18 10:17:59 (修改過1次)
關于廣東省建設工程定額動態管理系統定額咨詢問題的解答(第33期)
發布日期:2023-07-07 瀏覽次數:831
粵標定函〔2023〕41號
各有關單位:
現對廣東省建設工程定額動態管理系統收集有關房屋建筑與裝飾專業的定額咨詢問題做出如下解答,除合同另有約定外,已經合同雙方確認的工程造價成果文件不作調整。
一、《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010》適用問題
1.基礎模板采用磚胎膜基礎的,其基礎工作面是否應按定額A.1土石方工程工程量計算規則第1.1.2條款的表一“基礎施工工作面寬度表”計算?
答:基礎模板采用磚胎膜時,工作面按第1.1.2條款的表一計算,磚胎膜不另增加工作面。
2.計算鉆孔灌注樁空樁時,是否套用相應鉆孔樁成孔、灌注子目不計算混凝土主材?
答:套用相應鉆孔樁成孔、灌注子目,扣除混凝土材料費,澆筑混凝土人工按扣除6.5工日/10m3計算。
二、《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額2018》適用問題
3.土石方工程章說明《巖石分類表》中的巖石分類以“代表性巖石”還是“巖石飽和單軸抗壓強度(MPa)”的描述為準?
答:巖石分類應按巖石飽和單軸抗壓強度(MPa)確定。
4.定額A1-2-47錨桿土釘機械成孔子目是否包含土方外運,或能否單獨計算。
答:已綜合考慮土方場內清運費用,土方外運另行計算。
5.樁基礎施工完成后,為保證地面上所形成孔洞的安全而回填的能否計算,如計算,應在分部分項還是措施項目中計算?
答:設計圖紙要求對樁基礎施工完成后在場地上形成孔洞進行回填的,其費用可列入措施其他項目中計算。
6.承臺以及閥板的磚胎模屬于分部分項工程費還是措施費?
答:根據《廣東省房屋建筑與裝飾工程定額2018》A.1.4砌筑工程章說明第二條第9點說明:設計圖示的磚模按實體項目考慮;經審定的施工方案明確采用磚胎模時,按措施項目考慮。
7.預應力鋼絞線錨桿(錨索)應如何計價?
答:預應力鋼絞線錨桿(錨索)鉆孔應套錨桿土釘鉆孔子目,灌漿套錨桿土釘灌漿子目,預應力鋼絞線錨桿(錨索)制作安裝套預應力鋼絞線的相應制作安裝子目。
8.鋼筋出廠定尺長度所引起的非設計連接工程量如何計算?
答:鋼筋出廠定尺長度所引起的非設計連接工程量按A.1.5混凝土及鋼筋混凝土工程工程量計算規則第二條第(三)點計算,其余非設計連接的鋼筋接頭不另計。
9.定額A1-9-101門窗套、筒子板貼不銹鋼板飾面板帶木龍骨子目是否包含不銹鋼板的折邊費用?
答:定額子目已綜合考慮不銹鋼板的折邊費用。
10.定額平面鋁板/鋁塑板幕墻是否考慮背面加強筋及防脫密封膠?設計為超常規尺寸或弧形面、異形尺寸、折彎圓弧角等形式時,定額如何調整?
答:平面鋁板/鋁塑板幕墻定額子目不包含加強筋及防脫密封膠,背面加強筋及防脫密封膠按專項設計要求計算;定額已綜合考慮平面鋁板/鋁塑板幕墻尺寸,弧形幕墻套用相應幕墻子目,人工費乘以系數1.10。
11.定額A.1.16章其他裝飾工程中工程量計算規則“機鑼凹線、裝飾線、壓條,按設計圖示長度以‘m’計算”,當裝飾線為弧線時應按圖示的中心線計算還是以外邊線計算?
答:應按中心線長度計算。
12.當屋面上的樓梯間一面墻與外墻面平齊,另外三面墻在屋面板上,與外墻平齊的樓梯間高于女兒墻時,應如何計算腳手架工程量?
答:屋面上樓梯間的四面墻的腳手架均應并入主體工程量內,其步距按定額A.1.21腳手架工程工程量計算規則第一條第1點中不同情況的規定計算。
13.定額中預算包干費的費率為7%,編制招標控制價時,能否根據項目工作內容和場地特點,按低于7%的費率進行設置。
答:建設工程應根據工程的實際情況,在招標文件或施工合同中明確預算包干費的內容和費用標準。工程結算時,按照合同約定計算。
14.建議增加預拌砂漿與傳統砂漿標注對應表?
2023-12-18 10:21:07
