念念不忘,必有回響 2023-12-18 08:57:18 | 山東省 土建預算施工計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 286查看 6回答
20厚1:2.5水泥砂漿,樓梯的怎么算黃砂,是面積乘以厚度再乘以1.2嗎?
(6)
面積*0.02=砂漿立方*1.2=砂的量
2023-12-18 08:58:42
套對應的樓梯面層水泥砂漿定額,工料機內查看各種材料含量
2023-12-18 08:58:43
定額是否有勘誤,找一找
2023-12-18 08:59:06
不是,這是一立方1:2.5水漿里面需要配1.2m3的黃砂。
首次提交 2023-12-18 08:59:30 最近修改2023-12-18 08:59:55 (修改過1次)
例如,原來是1:2.5所,現在是1:3的,你選擇1:3的數據就可以了。
2023-12-18 09:00:13
砂漿面積乘以定額的材料含量。
2023-12-18 09:12:00
