藍天 2010-06-17 09:14:57 | 山西省 安裝算量GQI | 538查看 1回答
在線提問電氣安裝開
電氣安裝開關插座一般畫在墻外,管線識別時怎樣能讓管線到墻中。 有時部分管線不能識別上,只能手畫,什么原因? 高層的采暖地暖管識別后,計算、三維基本處在死機狀態,為什么?我的電腦新裝的配置挺高的。 謝謝
回答:早上好,您想識別到墻中心線,操作步驟:1、先繪制或是識別好墻后,然后再電線導管界面中找到【CAD操作設置\\CAD識別選項】將設置如下圖所示: 問題2回答:部分管線識別不上是不是2根線距離太大了呢?同樣的方法在【CAD操作設置\\CAD識別選項】將連續CAD線之間的誤差值你調整的大些試一下。 問題3回答:問一下您識別的采暖圖元有多少個?如果慢初步判斷是效率問題,但是您說您的電腦配置挺高的,那您的顯卡驅動怎樣?我們以前查找過相類似的原因,通過您的描述我給的建議是針對這個問題您先試試安裝一個驅動。同時我想問一下你操作其它的也慢么?
2010-06-17 09:40:45
