22****@qq.com 2010-06-17 08:55:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 237查看 1回答
求此問題出處
《建筑施工計算手冊》前言前說明:本手冊全部按照國家新頒布規范、標準編寫,我查遍各類規范,愣是沒有找到以下兩處的出處,請高人解答。 1、《手冊》第558頁第一段中,一級鋼末端180度彎鉤的彎曲直徑(D)應不小于鋼筋直徑(d)的2倍,依據在哪里? 2、《手冊》第558頁第一段中,對于三級鋼135度彎鉤的彎曲直徑(D)不小于5d,依據在哪里?問題補充:有此疑問,主要是發現《手冊》的這個內容與有關規范的內容相矛盾。所以請回答者查詢出處,驗證無誤后再作答,謝謝。
居然是《建筑施工計算手冊》上的數據,那還要什么依據。 規范上應該沒有這樣的要求。預算應該按照計算規則。
2010-06-17 09:09:41
