元月。 2023-12-17 10:04:57 | 北京市 土建預算施工結算土建計量GTJ | 354查看 2回答
各位老師,為一個關于回填方的問題,各位老師幫我解答下
老師,是這樣的,現在有一個雨水蓄水池項目,設計頂標高在現狀地面以上,也就是說需要先挖方到基礎筏板底部,然后在填方,挖方按照圖紙要求1:1.2比例放坡挖方,那么:
挖方深度是不是從現狀地面平均標高-筏板底板墊層底標高,按照設計圖紙1:1.2放坡計算土方量?
再就是回填方,首先回填是地下部分,是不是地下部分施工完畢后回填到原現狀地面方量?
再就是原地面至設計標高這部分回填量,老師,這部分回填量怎么計算?是從原地貌標高至設計標高吧?但是這個回填范圍怎么計算?也就是回填底面積?是按照放坡四個角度開始計算面積還是還是按照墊層面積回填?
挖方深度是從現狀地面平均標高-筏板底板墊層底標高,按照設計圖紙1:1.2放坡計算土方量。
首先回填是地下部分,是從地下部分施工完畢后回填到室外設計地坪標高。
原地面至設計標高這部分不需要回填,余土外運。
2023-12-17 10:12:24
[[[定義土方大開挖,設置工作面,設置放坡,按確定,自動生成土方的。]]]
[[[布置好基礎混凝土構件,自動生回填土]]]]
[[[默認是設計外地坪計算回填土方,挖土方的。如果不是,則應自己手工扣減。]]]
2023-12-17 10:11:05
