taiyangxin612 2010-06-16 23:36:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 4回答
有底梁的樓梯怎么定義構件?
在GGL2009中,用單構件輸入法計算樓梯的鋼筋時,選擇圖集時沒有有底梁的樓梯參考圖,遇到這樣的構件該怎么處理呢?
已采納再來一個單構件輸入,就是梁構件,輸入它的鋼筋信息,然后匯總計算就行了。
2010-06-17 00:00:05
樓梯梁在繪圖中用非框架梁定義并繪制,休息平臺和進戶平臺用板定義并繪制,樓梯斜板在單構件中參照圖紙輸入鋼筋信息
2010-06-17 08:05:32
樓梯梁你可以直接采用梁構件進行定義繪制,如果同位置有多道梁,可以采用分層進行處理。只是導入圖形計算梁砼的時候要扣除梯梁,因為樓梯包含了梯梁
2010-06-17 07:51:17
樓梯地梁是要在途中繪制的 繪制完后 剩下的部分可以在單構件輸入中相應輸入
2010-06-17 09:20:51
