sunzhili1 2010-06-16 22:42:28 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 6398查看 10回答
北京定額中的腳手架的租賃時間是多久
投標時腳手架的租賃費是直接按元計取的,不知租賃周期是多少,租賃單價按多少計取的,這筆費用是否可調?
(10)
按市場價報價。
2010-06-16 23:11:42
這個時間只能暫估,所以應該可調
2010-06-16 22:58:48
北京的腳手架 是以建筑面積 為單位計算的 基本考慮了 相等的面積 的工期 的腳手架 按著 規定 腳手架是非實體性消耗的 量 在招投標時 是 可以調整的
2010-06-17 08:10:04
投標時腳手架的租賃費是直接按元計取的,不知租賃周期是多少,租賃單價按多少計取的,這筆費用是否可調? 租賃期就是工程施工時間。
2010-06-17 07:42:44
一般都是按類似工程的定額工期綜合考慮的,而且一般不予調整
2010-06-17 08:14:14
投標時腳手架的租賃費是直接按元計取的,不知租賃周期是多少,租賃單價按多少計取的,這筆費用是否可調? 投標時的腳手架按面積算出腳手架的面積,套用相應的腳手架子目的, 本章是以扣件式鋼管腳手架、木腳手板為主編制的,實際施工時,不論采用何種材料,均應按本章規定計算。 綜合腳手架適用于計算建筑面積的混合結構、混凝土框排架結構等建筑物,不適用于滑模施工的建筑物。 單項腳手架適用于構筑物以及不適用綜合腳手架的建筑物。 一、綜合腳手架 1.綜合腳手架中已包括了基礎、內外墻砌筑、現澆框架混凝土、現澆混凝土電梯井壁、內外裝飾、地下室墻防水、預制構件安裝及金屬構件安裝等所需的各種腳手架。 若建筑物的主體與內外裝飾由不同單位施工時,用于主體工程的腳手架套用本章單項腳手架相應項目,用于內外裝飾工程的腳手架套用B.7腳手架工程中的相應項目。 2.按綜合腳手架計算時,有下列情況者,另加相應單項腳手架。 (1)底面積超過4m2或深度1.5m以上的設備基礎; (2)高度超過1.2m的室內管溝墻; (3)電梯安裝; (4)依附斜道; 3.綜合腳手架中多層建筑的層高是3.6m以內考慮的。當層高超過3.6m時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加費以層高超過3.6m的建筑面積(不包括單獨出現的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6米的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以下表系數計算。 ┌────┬────────┬────────┬─────────┐ │ 層高 │3.6m<層高≤5.0m│5.0m<層高≤5.8m│ 5.8m<層高 │ ├────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 系數 │ 0.4 │ 0.6 │ 0.8 │ └────┴────────┴────────┴─────────┘ 4. 內澆外掛結構、內板外砌結構、預制框架結構建筑按現澆框架結構綜合腳手架項目乘以系數0.7計算,大板等全裝配結構建筑按現澆框架結構綜合腳手架項目乘以系數0.5計算,全現澆結構、內澆外砌結構、升板結構建筑按現澆框架結構綜合腳手架計算。獨立地下工程的腳手架分別套用單項腳手架相應項目。 5. 單層鋼結構建筑物按單層排架結構綜合腳手架項目乘以系數0.2計算;多層鋼結構建筑物按多層框架結構綜合腳手架項目乘以系數0.8計算。 6.建筑物接層工程的腳手架,其工程量為原建筑物的面積(不包括地下室)乘以系數0.4與接層工程建筑面積之和,按接層后的建筑面積、建筑高度的綜合腳手架項目計算。 二、單項腳手架 1.凡墻體高度超過1.2m時應計算腳手架。 2.煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等。 3.水塔腳手架按相應的煙囪腳手架項目人工乘以系數1.11計算。 4.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、水塔、貯倉筒壁、造粒塔筒壁等,不另計算腳手架。 5.鋼結構工程彩鋼板墻板安裝腳手架按相應高度雙排外腳手架乘以系數0.25。 6.不能按照綜合腳手架計算的混凝土預制構件安裝腳手架按施工組織設計確定的腳手架搭設方案和搭設期計算腳手架費用。 計算規則 一、綜合腳手架。 1.綜合腳手架以建筑面積為計量單位,建筑面積按建筑工程建筑面積計算規范計算。 2.建筑物的高度以設計室外地坪至檐口滴水的高度為準(無檐口滴水時,建筑物的高度以設計室外地坪至樓板頂面),如有女兒墻,其高度算至女兒墻頂面。多層(跨)建筑物如高度不同時,應分別不同高度計算。同一建筑物中有不同結構時,分別以不同結構的建筑面積,按相應的結構類型、建筑物的總建筑面積及高度的綜合腳手架項目計算。突出屋面的水箱間、電梯機房、樓梯間等其高度均不得計算在建筑物的高度之內,但其建筑面積應按規定計算,并入相連的主體結構的建筑面積內,按建筑物的高度套用相應的綜合腳手架項目。 3.單層建筑如與多層建筑相連者,以相連的分界墻分界,分界墻所占的面積并入較高建筑物內,如建筑高度相等者,以相連的分界墻中心線分界,分別套用綜合腳手架項目。 4.按綜合腳手架計算的工程,其中另列單項腳手架時按下列方法計算: 高度超過1.2m的室內管溝墻腳手架按墻的長度乘高度以平方米計算。砌筑室內管溝墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.6計算,現澆混凝土室內管溝墻按相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數0.6計算。 二、單項腳手架。 1.外腳手架的工程量按外墻外圍長度乘以外墻高度以平方米計算。外墻高度系指設計室外地坪至檐口滴水的高度;山墻部分按山墻平均高度計算;帶女兒墻的建筑物,其高度算至女兒墻頂。突出墻外寬度在24cm以內的墻垛、附墻煙囪等,其腳手架已包括在墻體腳手架內,不再另計,寬度超過24cm時按圖示尺寸展開計算,并入外墻腳手架工程量內。 2.外腳手架,凡設計室外地坪至檐口滴水(或女兒墻頂面)的高度在15m以內時,按單排外腳手架計算;符合下列條件者按雙排外腳手架計算: (1)框架結構外墻。 (2)外墻門窗洞口面積超過整個建筑物外墻面積40%以上者。 (3)毛石外墻、空心磚外墻、填充外墻。 (4)外墻裙以上的外墻面抹灰面積占整個建筑物外墻面積(包括門窗洞口面積在內)25%以上者。 3.計算砌筑腳手架時,不扣除門、窗洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。 4.砌筑高度超過1.2m的磚基礎腳手架,按磚基礎的長度乘以磚基礎的砌筑高度以平方米計算;內墻、地下室內外墻砌筑腳手架,按外墻中心線、內墻凈長線乘以高度以平方米計算,高度從室內地坪或樓板面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.6計算。 5.現澆混凝土柱(外墻柱除外)腳手架,按柱的周長加3.6m乘以高度(由室內地坪或樓板面算起)以平方米計算;獨立磚、石柱腳手架,按柱的周長加3.6m乘以柱高以平方米計算。高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.6計算。 6.現澆混凝土單梁的腳手架按單梁的長度乘以室內地坪或樓板面至梁頂面的高度以平方米計算,現澆混凝土內墻的腳手架按墻面垂直投影面積計算。套用相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數0.6。 7.現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上時,現澆帶形基礎寬度在2m以上時,按基礎底面積套用“B.7腳手架工程”中的滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.5。 8.磚石圍墻、擋土墻砌筑腳手架,按墻中心線長度乘以其自然地坪至圍墻、擋土墻頂面的平均高度以平方米計算。磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.6計算。石砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數0.6計算。 9.防水處理工程腳手架,按“B.7腳手架工程”中的相應項目計算。高度在3.6m以內時,按墻面簡易腳手架計算,高度超過3.6m未計算滿堂腳手架時,按相應高度的內墻面裝飾腳手架計算。 10.磚垛鐵欄桿圍墻,當磚垛砌筑高度超過1.2m時,可按獨立磚柱腳手架的計算方法計算。 11.鋼梯、木梯的腳手架按水平投影的外邊線展開長度乘以高度,套用相應的雙排外腳手架項目乘以系數0.4。 12.貯倉、 貯水(油)池腳手架按其外圍周長乘以高度以平方米計算,如中間有隔墻時,工程量按其垂直投影面積計算,套用相應高度(從基礎墊層上表面算至倉頂或池頂)雙排外腳手架項目乘以系數0.6。 13.依附斜道區別不同高度以座計算。 14.煙囪腳手架區別不同搭設高度、直徑以座計算。 15.電梯安裝腳手架區別不同搭設高度以座計算。 16.工業通廊工程腳手架按其頂面和設計室外地坪(無設計室外地坪按自然地坪)以及兩端垂直線所包圍的單面面積計算,按其頂面平均高度套用相應高度雙排外腳手架項目乘以系數1.6。 這是河北地區的腳手架計算規則,僅供參考
2010-06-16 23:01:49
腳手架在01定額中的租賃費是直接以元計取的,以元形式的消耗價格目前還沒有文件規定如何調整,腳手架中只能調人工。
2010-06-17 07:03:12
租賃周期應該按工期來計算
2010-06-17 08:35:43
05修繕定額的腳手架周期為15天, 01定額的腳手架是綜合腳手架,貫穿整個施工過程
2010-06-17 08:54:26
一般是25~35元/M2,時間是一個月
2010-06-17 08:22:52
