  • 在圖形2008中,畫完大開挖土方回填后,怎么再也看不到基礎了?
    在圖形2008中,畫完大開挖土方回填后,怎么再也看不到基礎了?能不能象其它構件一樣設置一個便捷的按鈕可以去掉土方回填?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    F12,“大開挖灰土回填土”前去掉勾
    2010-06-16 21:39:43
  • 點擊F12鍵點擊出現圖1,勾選基礎構件就會出現你想看到的構件顯示了。
    挖土方
    2010-06-16 21:42:33
  • 按F12或者上面的菜單鍵中視圖-顯示構件圖元中將大開挖土方的對勾去掉,或者直接按W鍵均可以。
    2010-06-16 21:58:28
  • 只要你已經布置了基礎構件,它們是被隱藏的,不影響工程量的計算。
    2010-06-16 21:38:38
  • F1幫助 F2構件管理 F3按名稱選擇構件圖元 F4切換點式構件圖元插入點 F5合法性檢查 F6輸入當前列數據(梁表格)//顯示CAD圖形 F7設置CAD圖層顯示狀態 F9匯總計算 F11查看構件圖元工程量計算式 F12構件圖元顯示設置。。。。。。。。。。。 ESC 退出某一操作 Ctrl + A選擇所有構件圖元 Ctrl + F 查找 Ctrl + C復制,應用于所有編輯框。 Ctrl + X剪切,應用于所有編輯框。 Ctrl + V粘貼,應用于所有編輯框。 Ctrl + Z撤消,應用于所有編輯框。 DELETE刪除選中構件、圖元、清單或定額子目 按快捷鍵Ctrl+A,則繪圖區中的所有墻圖元被選中 重復的快捷鍵為“Ctrl+Shift+Z” 撤消的快捷鍵為Ctrl+Z。 全屏Ctrl+5 放大Ctrl+I 縮小Ctrl+U 在提取CAD圖元時按住“CTRL”鍵再按鼠標左鍵,這樣,該圖層中所有的圖元都選中了 在提取CAD圖元時先按住“ALT”鍵再按鼠標左鍵,這樣,所有圖層中與該圖元顏色相同的圖元都選中了 對于柱、板洞、獨基、樁、樁承臺等構件,在插入之前,按“F3”可以進行左右鏡像翻轉,按“Shift+F3”可以進行上下鏡像翻轉,按“F4”可以改變插入點 如果構件的插入點不是軸線的交點或偏軸狀態,那么可以采用偏移插入點畫法,即在插入時同時按下鍵盤的“Ctrl”或“Shift”鍵 hift+F3點式繪圖時垂直鏡像翻轉 F3點式繪圖時水平鏡像翻轉 + 上一樓層(注為小鍵盤上的+) - 下一樓層(注為小鍵盤上的-) ~ 顯示繪圖方向 A~Z 用于顯示/隱藏構件,每一個字母均為一類構件的快捷鍵,大家可以在幫助或“工具”-》“選項”-》“熱鍵”里進行讀取。 Shift+A~Z 用于顯示/隱藏構件名稱 Shift+鼠標左鍵 通常功能為“相對坐標”通過一個已知的參考點來找到軟件中不能直接在軸網上選取的插入點,這個也是最強大的繪圖功能之一。 當然它也可以在不同的情況下進行再次應用,比如在與點式畫法的“旋轉點”及線式畫法的“點加長度”這些功能中就可以發揮確定所畫構件旋轉角度的問題。 Ctrl+鼠標左鍵 通常功能應用在點式矩形構件偏心的確定。它的另一用法就是在畫折線時可以啟到回退一步的作用,以用于線體畫錯的情況。 構件熱鍵 墻Q 欄板K 門M 窗C 門聯窗A 墻洞D 壁龕I 過梁G 墻垛E 保溫層H 屋面W 挑檐T 陽臺Y 雨蓬P 柱Z 梁L 板B 板洞N 樓梯R 房間F 條基T 滿基M 滿基墊層X 樁U 樁承臺V 地溝G 基槽土方C 基坑土方K 大開挖土方W 散水S 平整場地V 建筑面積U 軸網J 輔助軸線 O
    2010-06-16 21:38:42
主站蜘蛛池模板: 德州市| 鹤峰县| 获嘉县| 毕节市| 兴义市| 健康| 浑源县| 永善县| 同心县| 云南省| 清苑县| 泸溪县| 松潘县| 鄯善县| 北海市| 彝良县| 重庆市| 万年县| 绥江县| 嘉禾县| 古丈县| 颍上县| 凤台县| 东海县| 咸宁市| 新田县| 抚顺县| 灵丘县| 裕民县| 凤翔县| 漠河县| 石家庄市| 高清| 禄丰县| 株洲县| 临清市| 元氏县| 平利县| 永定县| 张北县| 兴宁市|
