平安 2010-06-16 19:51:31 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1001查看 8回答
同一位置不同標高二快板怎么畫
同一層同一位置 標高不同板分層畫,有一塊畫上了,有二塊是一樣怎么也畫不上,說有同一位置 了問題補充:標高一個是2.9,一個是2.63就是畫不上分層
(8)
在板的不同分層中,分別調整好標高后去繪制就可以了 查看要繪制的板的標高是否與已經繪制的同位置的板標高重合,如果重合是無法繪制的,調整好標高是可以繪制的
2010-06-16 19:52:34
同一層同一位置 標高不同板分層畫,有一塊畫上了,有二塊是一樣怎么也畫不上,說有同一位置 了。 我的回答:你沒有在分層板中定義吧,同一位置標高不同板分層畫應在板的不同分層中定義,定義標高一個為2.9,一個2.63就可以畫上的。
2010-06-16 20:10:43
2008直接修改標高就可以!
2010-06-16 20:22:00
直接修改板頂標高就可以,比如你的層高2.9米時,一層板頂標高為2.9米,另外一個板頂設置標高為-0.27,或文字去掉直接寫2.63即可。
2010-06-16 20:30:02
可以先定義下一塊的標高,點畫;再定義上一塊的標高,點畫 也可以用“分層板”來做。
2010-06-16 20:00:21
你可以定義好不同標高的板,然后在同一位置繪制即可, 也可定義好不同標高板之后,在不同板分層中繪制 繪制前要注意看構件的標高屬性,不能有同一位置構件標高和板厚度上的重疊,否則是繪制不上去的
2010-06-16 19:53:47
在分層2繪制即可 注意標高的輸入要正確,不能有沖突,你把分層1里的板的圖元的不透明度調整為60,就可以看到分層2里的板 分層1的板可以復制到分層2里,鼠標右鍵里有復制到其他分層功能
2010-06-16 19:55:27
