Thumoris 2015-01-06 16:29:15 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1197查看 6回答
做洽商時有增減項,計價軟件可不可以直接減掉減項的造價?
比如說洽商內容:原合同中的管道管徑為D133*4的100m,實際施工時D273*6的100m,這個洽商在計價軟件中怎么做呢?可不可以套完D273*6的定額算出費用然后再減掉D133*4的定額算出的費用呢?
(6)
可以找這兩個都套下定額子目,要扣減的直接輸入負數就可以了!
2015-01-06 17:25:39
預算做成:管道管徑為D133*4的-100m,管道管徑D273*6的+100m,
2015-01-06 17:34:20
——:可以的,
特別是清單項目報價的,應該出現原有的,再追加減調整項目
2015-01-06 17:41:15
要扣減的工程量輸成負值不就減去了。
2015-01-06 23:15:56
一般是應該有顯示增項、減項明細的。
2015-01-06 17:27:59
比如說洽商內容:原合同中的管道管徑為D133*4的100m,實際施工時D273*6的100m,可以套完D273*6的定額算出費用然后再減掉D133*4的定額算出的費用.
2015-01-06 17:28:44
