longyuwuqi 2010-06-16 16:03:12 | 四川省 土建算量GCL2013 | 709查看 10回答
一點都不知道怎么辦
我是剛進入建筑行業的初學者,正在做一個工程,結構鋼筋這塊做完了,沒什么太大的問題,現在我要做裝飾方面的,不如說樓地面工程,墻面,天棚等,要用圖形算量軟件,可是不知道該從什么地方下手,對這方面不是很明白。比如說我要做樓地面工程,需要套定額,我該怎么做,才能算是完成了一個樓地面的工程,請教各位高手的解答,謝謝。問題補充:還有 ,希望大家能懂我的意思,我不是很會表達。比如說一個樓地面工程,我應該做些什么,算些什么,比如抹灰,找平,還要做些什么。圖紙上說本工程采用花崗石樓面,那么具體算的 時候或者套定額的時候我應該算哪些,是否每個樓 地面都要算抹灰,找平之類的
(10)
建議你找一份別人做過的預算案例,或者到網站的共享資料欄目中去搜索下載一份類似的資料做參考。
2010-06-16 16:04:40
首先要定義樓地面工程,墻面,天棚等構件,然后根據做法套上相應的定額,再定義房間構件,再依附上樓地面工程,墻面,天棚做法,匯總量就出來了啊,歡迎加為好友直接咨詢呵呵
2010-06-16 16:07:05
建議你多學習廣聯達軟件的介紹,同時拜一個內行為師傅,讓他幫你指點。
2010-06-16 16:08:04
加我,我下次上線發幾個我做的圖形算量軟件這方面的案例文件發給你看看,讓你參考學習學習!
2010-06-16 16:20:26
首先多看視頻等你了解了一個大概,再結合實際的工程來慢慢做,視頻我可以傳給你的
2010-06-16 16:05:08
答;你可以利用房間裝飾開始計算裝飾工程量: 操作步驟: 第一,選擇"裝飾"選項,雙擊"房間"構件,在進行房間后,點擊"新建房間"輸入相應的"房間名稱后,把需依附構件進行新建及定義,如下圖所示" 第二,房間構件套定額,如下圖所示, 第三,繪制在相應的繪圖中的房間構件中.
2010-06-16 16:22:05
裝修只要在定義處 先新建樓地面、墻面、天棚、踢腳等,然后分別按做法選 套相應定額,再新建房間,然后 選擇依附構件,把樓地面、墻面、天棚、踢腳等分別依附上就行了,切換至繪圖區,分別 點入相應的房間中即可。比如花崗石樓面就套裝飾工程中的塊料面層相應子目就行了,花崗石地面按照做法,有灰土或其它墊層的就套第八章 樓地面中墊層相應子目即可
2010-06-16 22:24:10
用軟件的視頻幫助,先進行一個比較系統的軟件學習吧。
2010-06-17 08:33:11
我也是才在學,你說的那些問題我也遇到了的,房間是個組合構建,其實你是可以分開定義的,如:樓地面、墻裙、踢腳、墻面、天棚..... 分別定義,你看圖紙上用的是些什么材料,你再套用相應的定額子目即可。 你可以在裝飾定額里面去找,有花崗的,根據實際需要套就是,套定額的時候不要局限于建筑工程計價定額,其他的也可以借用。
2010-06-17 10:29:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
