路人甲 2010-06-16 15:58:34 | 河北省 其他專業(yè) | 550查看 5回答
防水問題
(在圖紙未明確高度時(shí)候) 1、屋面防水中,例如JS防水,在女兒墻處一般上返多少? 2、衛(wèi)生間墻面防水要做多高?
已采納屋面防水設(shè)計(jì)沒有說明一般卷邊高度是250mm河北地區(qū)衛(wèi)生間有淋浴要的是最低1800mm
2010-06-16 16:00:17
1、女兒墻一般上返250mm; 2、衛(wèi)生間應(yīng)該整個(gè)都必須做防水的
2010-06-16 16:00:17
一般情況沒有說明的情況下 是250-300 衛(wèi)生間 淋浴那那一面是1800
2010-06-16 16:02:44
1、如果女兒墻在600mm高左右,一般都卷到壓頂下,或在壓頂圖集中可以查看一下卷邊的位置 2、衛(wèi)生間防水的卷邊高度一般在地面做法中有說明的
2010-06-16 16:01:56
卷材及防水涂料屋面:按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面延尺系數(shù)以平方米計(jì)算,不扣除房上煙囪、風(fēng)帽底座、風(fēng)道、斜溝等所占面積。平屋面的女兒墻、天溝和天窗等處彎起部分和天窗出檐部分重疊的面積應(yīng)按圖示尺寸,并入相應(yīng)屋面工程量內(nèi)計(jì)算。如圖紙無規(guī)定時(shí),伸縮縫、女兒墻的彎起部分可按25cm計(jì)算,天窗彎起部分可按50cm計(jì)算,但各部分的附加層已包括在項(xiàng)目內(nèi),不再另計(jì)。 建筑物地面防潮層,按主墻間凈空面積計(jì)算,扣除凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3 m2以內(nèi)孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500mm以內(nèi)者按展開面積計(jì)算,并入平面工程量內(nèi),超過500mm時(shí),按立面防水層計(jì)算。 墻面防水高度一般圖紙是有說明的
2010-06-16 16:05:34
"自粘橡膠瀝青防水卷材"在08定額里套用哪個(gè)合適???請(qǐng)高人指點(diǎn)下!!!問題補(bǔ)充:是地下室的防水
JS復(fù)合防水涂料一般是做多厚?有沒有規(guī)范要求? 一公斤多少錢? SBS防水卷材怎么判斷是玻纖胎還是聚酯胎?問題補(bǔ)充:有圖紙我就不用問了啊。
請(qǐng)問:地下車庫負(fù)2層里面有兩跨是剪力墻封閉的消防水池,消防用的剩水的,那這個(gè)消防水池是屬于地下室防水嗎?這個(gè)消防水池需要計(jì)算建筑面積嗎?
1、不明白怎么會(huì)有兩個(gè)水泥,下面那個(gè)水泥起到什么作用?2、M5的防水砂漿和防水砂漿內(nèi)參5%的防水粉的區(qū)別
