????? 2023-12-15 14:05:40 | 北京市 土建市政公路計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 496查看 7回答
這個合同是總價包干,他沒有合同外簽證什么的,是不是只能現場量工程量了
(7)
總價包干就是這個項目只要圖紙沒有變更,沒有現車簽證,無論最終工程量多少都是按合同價支付就行,不用結算,如果有變更和簽證的話,只是增減變更簽證引起的費用就可以
2023-12-15 14:15:14
如果圖紙沒有變化,那不需要調整了。
如果實際干活多少有變化,可以現場測量
2023-12-15 14:09:27
沒有合同外的及不用調整啊
2023-12-15 14:10:17
沒有合同外簽證,就按合同結算
2023-12-15 14:10:21
看你站什么角色了。我們也是簽的固定總價合同,審計也給砍的不要不要的。。。
2023-12-15 14:14:18
沒有合同外簽證什么的,就按合同金額作為結算金額就行了
2023-12-15 14:26:51
是的
2023-12-15 16:13:41
合同為包工包料,固定總價包干合同,有工程變更增減項,作為審計是不是在合同內的工程量和單價不能調(即使與圖紙對比工程量有出入)只能調變更的工程量和單價
總價包干的項目,有一部分量不做,換了種做法以簽證的形式體現了,現在有幾個問題
1、合同內有工程量減少,但是總價包干,要把這部分工程量的價款扣除嗎2、合同內是不是不管他怎么減少這部分錢動不了,然后跳成合同外的才可以審呢
結算審核,合同是固定總價合同,合同約定合同價款及工程量,結算時不予調整;沒有變更洽商,工程量和工程量確認單上的量也一致,是不是就是審減為0呀,請問各位老師 謝謝謝謝 !!!
請教,固定總價合同的話,如果沒有變更簽證是不是結算時的工程量就不予調整呢?上面是合同條款,根據這個條款,這個固定總價合同在結算時,可不可以根據竣工圖重新算量?
