依懷 2010-06-16 14:09:11 | 山西省 其他專業 | 556查看 11回答
山西2000定額
山西2000定額中沒有GRC輕質隔墻板,如何報價?
(11)
沒有的話,可以套相似的定額子目后,再換算成GRC輕質隔墻材料,調整該板的市場價
2010-06-16 14:12:10
你可以編制補充定額加入。
2010-06-16 14:19:03
可以借用2005定額A3-82子目,將其中的材料價格換成2000定額的材料價格報價,具體換發如圖,可另取費和找材差
2010-06-16 16:05:07
GRC輕質隔墻板一般市場價在100元每平方米左右。可以叫甲方認質認價。
2010-06-16 14:19:29
GRC輕質隔墻板,很普通,一般會有的,好好找找。如果沒有,找個相近的套上,換算主材。
2010-06-16 14:20:56
你好! 建議根據施工工藝比較相近的輕質隔墻的定額做補充定額,調整一下材料就可以;也可以根據實際的情況調整一下機械。
2010-06-16 14:25:59
套一個輕質隔墻定額子目 然后把GRC輕質隔墻板的主材價格換進子目中 把子目中的主材個換掉 其它的都不0用動 就行了
2010-06-16 15:05:24
山西2000定額中沒有GRC輕質隔墻板,如何報價? 答;山西2000定額中沒有GRC輕質隔墻板時,你可以做個實充定額,你可以直接補序一個單價,按平米進行計算相應的工程量,河南2008定額中,每平米是66.6元/平方米.如下圖:
2010-06-16 15:20:58
以m2為單位編制補充定額,240元/m2
2010-06-16 20:18:27
對,可以借用山西05定額GRC隔墻子目的人材機的含量,然后套用2000定額的預算價,就做成了2000定額的DRC隔墻子目,然后按照2000定額的費用取費和找材差即可。
2010-06-16 23:02:37
按特項進行組價,執行甲乙雙方的核定價,一般為80~120元/m2,廣聯達GBG V8.0中輸入補充項目后,匯總類別選20,如果是采用神機妙算套價,特項符號輸入C即可。2000定額和2005定額是不能混套的。
2010-06-16 23:56:00
