wff0207 2010-06-16 11:50:57 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1968查看 7回答
樁基礎(chǔ)工程
我是第一次算樁基礎(chǔ)工程,是做概算,用的是04概!我有幾個(gè)問(wèn)題不明白,想請(qǐng)教一下大家! 1、樁基礎(chǔ)是預(yù)應(yīng)力混凝土管樁基礎(chǔ),請(qǐng)問(wèn)一般情況下是現(xiàn)澆的還是預(yù)制的?套哪個(gè)定額比較合適!樁身30幾米,通常樁身有這么長(zhǎng)嗎? 2、還有就是概算是不是不用再單獨(dú)計(jì)算樁內(nèi)的鋼筋含量?如果還要單套定額,是不是套鋼筋籠的制作安裝? 3、樁承臺(tái)套什么定額?樁承臺(tái)下方是不是還有墊層?因?yàn)槲以诳磮D的時(shí)候并未看見(jiàn)墊層的位置,想請(qǐng)問(wèn)墊層是不是在承臺(tái)底下?樁承臺(tái)可以認(rèn)為是獨(dú)立基礎(chǔ)嗎? 4、護(hù)坡樁一般在什么情況下才會(huì)存在?套什么定額? 5、玻璃幕墻,一共要套幾個(gè)定額子目,分別是什么? 因?yàn)閯倓偨佑|土建部分,有很多不明白!希望您能解答得詳盡明了一些,多謝!!!
(7)
已采納我是第一次算樁基礎(chǔ)工程,是做概算,用的是04概!我有幾個(gè)問(wèn)題不明白,想請(qǐng)教一下大家! 1、樁基礎(chǔ)是預(yù)應(yīng)力混凝土管樁基礎(chǔ),一般情況下是不用現(xiàn)澆的,而是用預(yù)制的。應(yīng)該套預(yù)制的定額比較合適。樁身30幾米,通常樁身是有這么長(zhǎng)的。 2、如果用預(yù)制的砼管樁,在概算中就不用再單獨(dú)計(jì)算樁內(nèi)的鋼筋含量了。如果是現(xiàn)澆的管樁還要單套定額,是套鋼筋籠的制作安裝的。 3、樁承臺(tái)套基礎(chǔ)樁承臺(tái)定額子目,樁承臺(tái)下方一般是還有墊層的,墊層是在承臺(tái)底下的,樁承臺(tái)是不可以認(rèn)為是獨(dú)立基礎(chǔ)的。 4、護(hù)坡樁一般在場(chǎng)地較小,周?chē)h(huán)境不允許挖土放越的情況下才會(huì)存在,套什么定額要看采用什么樣的護(hù)坡樁,根據(jù)施工圖紙決定。 5、玻璃幕墻,一共要套二個(gè)定額子目,分別是骨架和面層。
2010-06-16 13:19:52
1、預(yù)應(yīng)力混凝土管樁是預(yù)制成品,30m長(zhǎng)可能是要現(xiàn)場(chǎng)接樁; 2、預(yù)制樁市場(chǎng)詢(xún)價(jià)即可,不用分析鋼筋; 3、樁承臺(tái)和獨(dú)基做法相近,有些地區(qū)是套同一定額;墊層在承臺(tái)下,肯定有的; 4、護(hù)坡樁是不是在基坑圍護(hù)圖中,需套基坑維護(hù)火樁基礎(chǔ)定額; 5、玻璃幕墻要看設(shè)計(jì)深度,如果沒(méi)有節(jié)點(diǎn)詳圖套獨(dú)立費(fèi)即可。
2010-06-16 15:07:55
1、預(yù)制樁市場(chǎng)詢(xún)綜合單價(jià) 2、跟預(yù)算單價(jià)出入比較大 3、利用延長(zhǎng)米綜合單價(jià)計(jì)價(jià)也有利于后期結(jié)算
2010-06-16 16:11:25
答;1、樁基礎(chǔ)是預(yù)應(yīng)力混凝土管樁基礎(chǔ),樁構(gòu)件是預(yù)制樁構(gòu)件,套預(yù)制混凝土管樁構(gòu)件,樁身30幾米,這個(gè)需要根據(jù)地基的承載力確定,如果達(dá)到設(shè)計(jì)要求為止. 2、概算不用再單獨(dú)計(jì)算樁內(nèi)的鋼筋含量,因?yàn)闃稑?gòu)件是預(yù)制樁構(gòu)件,如果現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制時(shí),需要計(jì)算鋼筋籠的制作安裝. 3、樁承臺(tái)套什么定額?樁承臺(tái)下方是不是還有墊層?因?yàn)槲以诳磮D的時(shí)候并未看見(jiàn)墊層的位置,想請(qǐng)問(wèn)墊層是不是在承臺(tái)底下?樁承臺(tái)可以認(rèn)為是獨(dú)立基礎(chǔ)嗎? 答;樁承臺(tái)在定額中有相應(yīng)的定額子目,可以分為兩種,一種是帶型樁承臺(tái),一種是獨(dú)立式樁承臺(tái),根據(jù)圖紙的情況進(jìn)行套用,對(duì)于樁承臺(tái)構(gòu)件下,一般都有相應(yīng)的墊層,你可以看一下圖紙的說(shuō)明. 4、護(hù)坡樁一般在什么情況下才會(huì)存在?套什么定額? 護(hù)坡樁一般在場(chǎng)地較小,周?chē)h(huán)境不允許挖土放越的情況下才會(huì)存在,套什么定額要看采用什么樣的護(hù)坡樁,根據(jù)施工圖紙決定。 5、玻璃幕墻,一共要套幾個(gè)定額子目,分別是什么? 玻璃草帽墻,一般套用一個(gè)定額子目,在定額中都以成品安裝進(jìn)行按平米計(jì)算工程量.
2010-06-16 16:03:35
1、樁基礎(chǔ)是預(yù)應(yīng)力混凝土管樁基礎(chǔ),是預(yù)制的。套預(yù)制鋼筋混凝土樁定額比較合適,樁身30幾米,通常樁身有這么長(zhǎng)的。 2、還有就是概算單獨(dú)計(jì)算樁內(nèi)的鋼筋含量要。如果還要單套定額,是套鋼筋籠的制作安裝。 3、樁承臺(tái)套樁承臺(tái)定額子目。樁承臺(tái)下方有墊層。因?yàn)槲以诳磮D的時(shí)候并未看見(jiàn)墊層的位置,墊層是在承臺(tái)底下。樁承臺(tái)不可以認(rèn)為是獨(dú)立基礎(chǔ)。 4、護(hù)坡樁一般在在地形起落情況下才會(huì)存在。套什么定額--按設(shè)計(jì)圖紙決定。 5、玻璃幕墻,一共要套一個(gè)定額子目,幕墻安裝。
2010-06-16 12:28:07
預(yù)應(yīng)力混凝土管樁是預(yù)制樁。概算要單獨(dú)計(jì)算樁內(nèi)的鋼筋,套取鋼筋子目。 樁承臺(tái)套取承臺(tái)子目,樁承臺(tái)下方有墊層。 護(hù)坡樁根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算工程量,套取相應(yīng)定額,當(dāng)基坑邊有建筑物存在時(shí)設(shè)置。 玻璃幕墻套取幕墻子目,計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用。
2010-06-16 11:53:16
是預(yù)制還是現(xiàn)澆根據(jù)圖紙要求,及根據(jù)施工組織設(shè)計(jì),你這個(gè)應(yīng)該是現(xiàn)澆砼
2010-06-17 08:39:23
