1075466941@qq.com 2023-12-14 15:28:25 | 廣東省 結算 | 233查看 3回答
固定總價合同結算問題,構造柱增減請問按哪種方案正確?
固定總價合同,合同清單計價表中構造柱為300m3,實際工程量為700m3,原招標清單圖紙無構造柱定位圖僅有構造柱設置說明(但招標清單構造柱工程量算少了,實際按說明計算構造柱500m3),施工過程中深化了構造柱定位圖紙。結算爭議:乙方認為是扣減原工程量清單構造柱300m3,增加深化圖實際施工構造柱700m3;甲方認為是扣減按原招標清單圖紙重計量構造柱工程量500m3,增加深化圖實際施工構造柱700m3。請問哪個方案正確?(其中還包含砌體減少、構造柱模板增加、鋼筋等亦為同樣爭議,此處未列)
實說明計算是500,按500的扣減。然后按700的增加。
2023-12-14 15:32:53
總價合同已經簽訂,看合同約定對增減部分內容扣除是按啥標準進行的,正常情況下按300扣除,認可回答請點贊全是免費進行的
2023-12-14 15:46:34
答:不認可兩者。站在審計角度,固定總價合同,最后現場少于300M3,按少的來。超出300m3以外,是否由于甲方原因下發(fā)變更單,辦理簽證。如果甲方不認可,施工單位施工過程中未提出認可索賠,表明他默認合同清單量,僅參考,最終以甲方最終審核為準。
2023-12-14 16:44:53
