造假新手 2023-12-14 09:36:56 | 廣東省 安裝 | 553查看 1回答
光纖配線架的口數是不是和交換機的一樣?
光纖配線架的口數和交換機的口數并不一定相同。
光纖配線架是一種用于安裝和管理光纖跳線的設備,它具有多個光纖端口,用于連接光纖跳線。而交換機則是一種網絡設備,用于連接計算機和其他網絡設備,它也具有多個端口。
但是,光纖配線架和交換機的端口數量并不一定要相同。它們的功能和用途是不同的,因此端口數量也會根據具體的需求和設計而有所不同。
在某些情況下,光纖配線架和交換機可能會具有相同的端口數量,以便更好地滿足網絡連接的需求。但是,這并不是必然的,具體取決于設計和配置情況。
(注:以上觀點來自AI,供參考)
2023-12-15 14:26:19
