和平 2010-06-15 21:22:05 | 北京市 其他專業 | 2836查看 7回答
鋪滲水磚用什么粘貼?什么材料做墊層?
鋪滲水磚用什么粘貼?什么材料做墊層?問題補充:一般滲水磚地基怎樣處理,需要墊什么材料?
(7)
已采納兩種方式: 一種是真滲水,應該是碎石或級配上用砂子直接鋪 一種是假滲水,應該是在板結基層上用水泥砂漿鋪,板結基層一般是混凝土、灰土或者混合料 如果你那不是特別追求環保的話,為保證路面質量建議選第二種
2010-06-16 22:41:57
鋪滲水磚用什么粘貼?什么材料做墊層? 答:滲水磚之間要留有空隙的,不然怎起到滲水的效果呢,一般為M7.5水泥砂漿粘貼,墊層估計是沒有必要做的
2010-06-15 21:24:39
有兩種方式:砂、1:3干硬性砂漿(空隙大容易滲水)。
2010-06-15 21:25:58
一般不用粘貼的,墊層最好用瓜子石
2010-06-15 21:44:53
墊層可選用砂石墊層或者三合土墊層,150mm左右,找平層也就是結合層采用中砂或者粗砂摻10%白灰(不要用水泥)拌合攤平,厚度15-20mm,縫與縫間用掃帚將砂粒填實即可。
2010-06-15 22:03:19
我們做的用水泥砂漿粘貼,墊層用無砂混凝土!
2010-06-16 11:38:03
1.材料選用要看圖紙要求,粘貼基本上可以用30mm厚1:6干硬性水泥砂漿結合層,粗砂掃縫,灑水封縫。 2.墊層的材料根據路面結構所處位置不同,有不同的選用,主要看設計選用:如無砂大孔砼基層,級配穩定碎石,天然級配砂石等、。
2010-06-17 09:49:12
