lirunchao 2010-06-15 21:16:06 | 山東省 其他專業 | 1268查看 4回答
綜合單價
合同約定材料為暫定價,材料價變化綜合單價應調整,材料是否按組價分析里的從新組價,即考慮材料損耗損耗?
如果是暫定價材料應該按照最后實際價格重新調整那個組價。這個還要看合同是如何約定的,有的地方合同約定暫定價材料的組價不變,只給找差部分的價格。根據合同約定辦事吧
2010-06-15 21:18:50
合同約定材料為暫定價,材料價變化綜合單價應調整,材料是否按組價分析里的從新組價,即考慮材料損耗損耗? 答:只是按材料分析出來的材料量乘以確定的材料價格就等于新的組價。 比如鋪地磚,暫定材料價為60,綜合單價為200,結算時材料價變為80,材料損耗為2%,那綜合單價應該為200+80*1.02-60*1.02請問是否正確? 不正確的,因為人材機里的材料量已經包含材料的損耗在內的,我認為不能在加損耗的 你看下圖我輸入的是10立方的砼,你看材料分析出來的是10.07立方
2010-06-15 21:20:47
如果材料是按照補充的方式進行調整是需要考慮損耗的,如果是套取定額子目就不要考慮損耗率,直接調整材料價格就可以了
2010-06-15 21:23:58
你只要按原組價的定額換算人材機中材料單價即可。軟件會自動考慮定額內的材料損耗。
2010-06-15 21:24:22
