  • 如圖所示,這樣的剪力墻如何設置?
    剪力墻
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:先按普通的墻定義,墻頂的3C20在壓墻筋里定義。下邊C16的先按C14的定義。匯總計算后再做調整,也就只要調整C16與C14之間。比手工做要快多了。最后要鎖定。
    2010-06-15 18:23:29
  • 不規則的鋼筋只能用墻構件屬性中其他鋼筋來定義,混凝土的話異性部分可以手算,也很快
    2010-06-15 18:01:06
  • 頂板壓墻筋在就在墻定義中的壓墻筋欄中輸入。 下部的斜鋼筋在其它鋼筋中輸入。
    2010-06-15 18:20:36
  • -3.05以上這樣畫下面需要畫異形梁處理,鋼筋編輯其他鋼筋
    如圖所示
    2010-06-15 19:51:19
  • 在墻里,編輯鋼筋啊。輸入即可以
    2010-06-16 18:29:00
  • 可以分段來設置,下部按異形墻來畫,上部按矩形來畫,異形墻鋼筋,先按正常來設置,匯總后編輯鋼筋,然后鎖定構件。矩形墻比較好計算的。
    2010-06-15 21:50:41
  • 定義300厚剪力墻,如圖輸入配筋信息,不過還是手動處理C14-100的插筋長度
    廣聯達服務新干線
    2010-06-15 22:31:43
  • 可以在其他鋼筋的屬性中選擇定義一下。
    2010-06-22 09:22:19
主站蜘蛛池模板: 洪湖市| 临颍县| 美姑县| 安国市| 镇巴县| 射阳县| 宿州市| 郁南县| 公安县| 苏尼特右旗| 新津县| 克什克腾旗| 抚宁县| 浦北县| 会昌县| 独山县| 南京市| 福建省| 三原县| 灵台县| 敦煌市| 西畴县| 巴林右旗| 龙山县| 澄城县| 庆阳市| 易门县| 恩平市| 淅川县| 伊金霍洛旗| 潜山县| 南漳县| 九江县| 邢台市| 屏边| 定安县| 诸城市| 灌南县| 石城县| 永善县| 朝阳区|
