夜子 2010-06-15 17:25:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 584查看 7回答
GGJ2009雨蓬可否繪圖輸入?
在GGJ2009中,剪力墻結構有門洞,上部有水平附加筋已在洞口輸入,想問雨蓬鋼筋如何繪圖輸入? 如果用單構件輸入,只能一根根設置鋼筋嗎?我為什么沒有找到雨蓬的構件?
(7)
已采納沒有這個構件的,你可以在單構件輸入里面,選擇雨棚的圖集輸入參數和鋼筋信息,計算退出就能自動計算了
2010-06-15 17:51:13
鋼筋中沒有雨棚構件,可以單構件輸入啊,可以輸入很多種類鋼筋,沒有模板呢,或者你定義成板構件
2010-06-15 17:26:48
在鋼筋中沒有雨棚的構件。可以用板來畫。設置好板的兩端的彎折長度,保證總長度與實際相同即可,不需要將彎的形式也完全相同,因為我們的目的是為了計算鋼筋的長度,從而計算出來鋼筋的工程量。
2010-06-15 18:53:30
我是用板來畫,但是記住要改名字,要不去了圖形麻煩,這樣去了圖形直接套雨棚定額!其他做法跟板相同。
2010-06-15 19:55:18
可以計算的,在鋼筋軟件中用單構件計算!
2010-06-15 17:32:33
可以按梁板來畫,雨篷翻遍用圈梁代替。
2010-06-15 21:46:51
雨蓬可以用現澆板代替來定義和繪制即可.
2010-06-16 07:07:29
