  • 在線升級(jí)后無法識(shí)別加密狗
    我的軟件在線升級(jí)后,無法識(shí)別加密狗~~~! 怎么回事啊?
    問題補(bǔ)充:都一起升級(jí)了~~!可是就是無法識(shí)別??! 系統(tǒng)提示沒有加密狗~~!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把加密鎖驅(qū)動(dòng)也下載安裝最新的版本就可以了 查看一下加密鎖是否插入在U口上,并且U口沒有問題 在安裝軟件時(shí)一般要先卸載后安裝 如果是網(wǎng)絡(luò)鎖查看主機(jī)是否開機(jī),及局域網(wǎng)是否正常連接
    2010-06-15 17:24:56
  • 你在開始菜單里面的加密鎖驅(qū)動(dòng)選項(xiàng)的幾個(gè)工具看看,有一個(gè)能夠自動(dòng)修復(fù)。
    2010-06-15 17:53:44
  • 找一下當(dāng)?shù)氐姆?wù)人員!!!
    2010-06-15 18:33:51
  • 你安裝加密狗的時(shí)候不要插上,按好在插上
    2010-06-15 19:43:17
  • 1 、驅(qū)動(dòng)安裝過程中被殺毒軟件直接殺掉了, 2、沒有刪除原來安裝路徑,致使安裝根目錄里存在舊驅(qū)動(dòng),刪除方法:對(duì)應(yīng)軟件桌面上的快捷方式上點(diǎn)右鍵選擇屬性,點(diǎn)擊查找目標(biāo),進(jìn)入該軟件根目錄后,找看有沒有hid.dll 和hid1.dll文件 如有直接刪掉即可使用,或者找看有沒有g(shù)ld-199.dll 刪掉即可使用,,
    2010-06-15 20:31:54
  • 你最好是把軟件的加密鎖驅(qū)動(dòng)程序卸載以后重新安裝應(yīng)該就可以了。
    2010-06-15 21:49:33
  • 你把加密程序也要下載下來安裝上,這樣應(yīng)該沒問題的。
    2010-06-15 22:40:17
  • 有的升級(jí)是需要把加密鎖系統(tǒng)也要更新的.當(dāng)然也有加密鎖系統(tǒng)不用升級(jí)的. 問一下廣聯(lián)達(dá)的服務(wù)人員吧.
    2010-06-16 06:55:27
  • 先檢查一下你的USB接口是不是可用的 ,要是還不可以找一下廣聯(lián)達(dá)的工作人員啊
    2010-06-16 10:38:50
  • 和廣聯(lián)達(dá)公司聯(lián)系。
    2010-06-16 11:24:21
  • 把新的加密狗驅(qū)動(dòng)再下載安裝一下就應(yīng)該行了
    2010-06-16 22:46:47
  • 重裝一下撒,還有就是在裝的過程中出現(xiàn)木馬不要?jiǎng)h哦,刪了就用不起,我那次也是重裝了幾次都用不起,也說沒有加密鎖。
    2010-06-17 10:36:32
  • 你檢查一下USB插口是否有問題。
    2010-06-22 09:17:28
主站蜘蛛池模板: 桂林市| 丰县| 和田市| 金湖县| 来安县| 天等县| 盐源县| 子长县| 神池县| 桐城市| 自治县| 香格里拉县| 大化| 博野县| 太谷县| 南开区| 玉田县| 东乡族自治县| 瓦房店市| 阿城市| 巴林左旗| 探索| 金昌市| 松潘县| 石台县| 镶黄旗| 儋州市| 山阴县| 红原县| 宝清县| 蓝山县| 法库县| 昭通市| 江西省| 化隆| 林口县| 措美县| 弋阳县| 崇礼县| 万安县| 株洲县|
