暴力摩托 2023-12-13 11:02:30 | 山東省 土建 | 326查看 1回答
老師們有個問題,樁承臺加筏板
現(xiàn)在不是一個個樁承臺都弄好了嗎,現(xiàn)在我看了一下這個剖面圖,例如圖中所示,樁承臺可以看出那個放坡,但是這個放坡的這部分量是需要算上筏板也就是混凝土的量嗎?如果算的話怎么計算呢?如果不算的的話那就是我在現(xiàn)場做完后就是回填完土方了,看看老師們有何見解嗎對此?
溝槽挖好,然后施工墊層。再做筏板基礎
2023-12-13 17:12:24
