  • 圖形算量問題,急!
    圖形算量匯總的時候,下面有一個“保存所有構件中間量計算”指的是哪部分
    答: 1,保存所有構件中間量計算:可以保存墻體、梁、房間計算式的中間量 2,保存部分構件中間量計算:單擊該按鈕后,打開“選擇構件類型”界面,可以選擇保存部分構件的中間量 應用技巧 如果您不是為了核對工程量而進行匯總計算,那么建議您不保存構件的中間量,提高匯總計算速度; 對任意一層匯總后,軟件會自動記錄匯總的結果,當您再次匯總計算的時候,無需對已經匯總過的樓層進行再次匯總,如果您對已經匯總的樓層進行了修改,那么還需要重新匯總一次。
    2010-06-15 15:49:57
  • 顧名思義就是中間的計算過程是否全部保存顯示的意思。比如算砌體,那么你需要中間的一面墻體長*寬*厚的體積,然后需要扣減門窗洞口體積,以及扣除中間的構造柱、圈梁等這些構件的體積,其中上面的幾項都屬于中間量。
    2010-06-15 14:13:02
  • 是指計算過程中的一些中間計算過程的參數,包含扣減關系的中間扣減量等。 如果你只是需要最終的計算結果,那么不選這個是可以的,也是可以提高匯總計算速度的,如果選上了“保存所有構件中間量計算”對匯總計算速度是有影響的,只是計算的最終結果可以查看到一些中間計算數據的扣減參數
    2010-06-15 14:02:44
  • 1,保存所有構件中間量計算:可以保存墻體、梁、房間計算式的中間量 2,保存部分構件中間量計算:單擊該按鈕后,打開“選擇構件類型”界面,可以選擇保存部分構件的中間量 應用技巧 如果您不是為了核對工程量而進行匯總計算,那么建議您不保存構件的中間量,提高匯總計算速度; 對任意一層匯總后,軟件會自動記錄匯總的結果,當您再次匯總計算的時候,無需對已經匯總過的樓層進行再次匯總,如果您對已經匯總的樓層進行了修改,那么還需要重新匯總一次。。。。
    2010-06-17 08:54:43
主站蜘蛛池模板: 涞水县| 仙居县| 石渠县| 宁河县| 连城县| 新兴县| 高台县| 邵武市| 光山县| 浠水县| 宁阳县| 嘉善县| 崇明县| 常熟市| 谢通门县| 新巴尔虎左旗| 太仆寺旗| 鱼台县| 英德市| 鄄城县| 虎林市| 五原县| 井陉县| 深圳市| 广德县| 定州市| 正宁县| 张家界市| 颍上县| 永清县| 牟定县| 莱州市| SHOW| 昌都县| 罗源县| 阳高县| 福鼎市| 玉溪市| 泰来县| 广南县| 靖宇县|
