xiaoyumao1107 2010-06-15 10:33:25 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 646查看 8回答
取費(fèi)問題
4.0中的暫列金額、材料暫估價(jià)、專業(yè)工程暫估價(jià)涉及到取費(fèi)嗎?如果涉及到取費(fèi),都取什么費(fèi)用?
(8)
已采納4.0中的暫列金額、材料暫估價(jià)、專業(yè)工程暫估價(jià)涉及到取費(fèi).如果涉及到取費(fèi),都取稅金。
2010-06-15 10:38:46
暫列金額、材料暫估價(jià)、專業(yè)工程暫估價(jià)涉及的取費(fèi)就是稅金,你可以看一下費(fèi)用匯總界面里費(fèi)用基數(shù)說明里面的內(nèi)容,僅有稅金一項(xiàng)是包括其他項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)合計(jì)的,而你前面說的3項(xiàng)都是其他項(xiàng)目清單的內(nèi)容,所以僅記取稅金一項(xiàng)費(fèi)用。
2010-06-15 10:49:11
4.0中的暫列金額、材料暫估價(jià)、專業(yè)工程暫估價(jià)涉及到取費(fèi),取規(guī)費(fèi)和稅金
2010-06-15 10:40:19
應(yīng)該是只計(jì)算稅金,請(qǐng)仔細(xì)看看單位工程造價(jià)匯總表,就明白了。
2010-06-15 10:47:06
這些就涉及到一個(gè)稅金的問題,別的不涉及
2010-06-15 10:37:38
規(guī)費(fèi)和稅金都要計(jì)的。
2010-06-15 10:43:33
4.0中的暫列金額、材料暫估價(jià)、專業(yè)工程暫估價(jià)涉及到取費(fèi)嗎?如果涉及到取費(fèi),都取什么費(fèi)用? 暫列金額列入措施費(fèi)中,材料暫估價(jià)列入綜合單價(jià)。管理費(fèi)、利潤、規(guī)費(fèi)、稅金都要記取
2010-06-15 12:35:06
4.0中的暫列金額、材料暫估價(jià)、專業(yè)工程暫估價(jià)涉及到取費(fèi)嗎?如果涉及到取費(fèi),都取什么費(fèi)用? 4.0中的暫列金額、材料暫估價(jià)、專業(yè)工程暫估價(jià)都屬于其他項(xiàng)目費(fèi),涉及取費(fèi)應(yīng)包括規(guī)費(fèi)和稅金
2010-06-15 15:39:29
