69****@qq.com 2010-06-15 10:06:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 613查看 7回答
2009鋼筋配筋設(shè)置
這是一個防密門門框配筋立面圖,請問要怎么設(shè)置它啊 ,是把這些鋼筋直接設(shè)置在門窗中的“洞口每側(cè)加強筋”一項中,或是要單獨另外設(shè)置,請賜教!
(7)
已采納你這種情況最好直接設(shè)置在門窗中的“洞口每側(cè)加強筋”一項中。也可以在單構(gòu)件中輸入。但作為了一個初學(xué)者,在單構(gòu)件中要把一些有關(guān)的規(guī)范搞清楚還是有一定的難度,所以有些計算就不一定是正確的,比如:水平方向的鋼筋如何錨固、縱向的鋼筋要多長,都是根據(jù)孔洞的大小而定的。
2010-06-15 18:50:51
你好:兩邊按暗柱定義,上下用梁來定義,匯總計算后再做一下調(diào)整,這樣比單構(gòu)件輸入快一些。 如果和門框墻的配筋一樣就不要調(diào)了。不可能一樣的,一樣的都不叫門框墻了。
2010-06-15 10:14:00
單構(gòu)件輸入吧。
2010-06-15 12:56:39
你好! 你圖中的鋼筋在軟件在不好設(shè)置,計算結(jié)果不是很準(zhǔn)確,建議在單構(gòu)件中輸入,手工計算比較準(zhǔn)確。
2010-06-15 10:08:46
你的圖結(jié)構(gòu)形式應(yīng)該是人防結(jié)構(gòu),現(xiàn)在的軟件對人防結(jié)構(gòu)的門框還不能設(shè)置和計算。 建議你采用單構(gòu)件的形式來計算門框。
2010-06-15 11:09:04
用墻構(gòu)件建立-加暗梁和暗柱-墻面開洞-設(shè)置洞口每側(cè)加強筋
2010-06-15 11:10:02
單構(gòu)件輸入吧,畫圖布置太復(fù)雜了.
2010-06-16 07:11:39
