47****@qq.com 2010-06-15 01:30:24 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5248查看 15回答
廣聯達工程文件打不開
我剛剛裝上GBQ4.0廣東2010定額正式版 可我打開對方法過來的預算文件卻顯示 檢測到當前工程文件的版本比應用程序高,請聯系廣聯達公司升級應用程序版本
(15)
可能你的文件被破壞了!
2010-06-15 10:57:27
安裝 最新版本啊
2010-06-15 10:27:53
將原來的版本刪除后再安裝升級后的,注意要在程序中安全刪除
2010-06-15 13:08:39
到升級下載里面下載最新的版本試試,可能是你裝的版本低,看一下對方工程的版本號 你打開文件的時候,應該會提示你對方的版本 可以跟對方聯系一下將升級文件發給你 包括安裝程序、定額庫等,就是把軟件再裝一遍
2010-06-15 01:36:25
是你的版本沒有升級,在本站的升級下載里下載最新版本吧4.0程序文件安裝即可打開
2010-06-15 05:25:48
你應該向當地廣聯達要張最新光盤安裝
2010-06-15 06:29:11
升級定額庫是需要交費的,交費完成后服務部才把你的加密鎖在他們的計算機上插上,操作升級完成后,才能使用。你只是安裝了最新的程序,但是加密鎖程序是沒有升級的,需要升級。
2010-06-15 06:32:41
下載當地網上最新的GBQ4.0安裝,光盤的內容比網上的版本要低一些
2010-06-15 06:33:47
聯系一下對方,讓他發一份新的安裝程序,或者從本網站上下截(但有可能版本不同步),也可以向業務員索取安裝光盤。
2010-06-15 08:30:35
把你電腦里的版本升級到最新版本以后就可以打開了,包括驅動程序和加密鎖都需要升級到同一個版本。
2010-06-15 07:59:33
在升級下載找到你當地的最新版本的軟件4.0,下載,最重要的是還要看看你的加密鎖版本對不對,需不需要升級 我給你發了兩個圖,你看看
2010-06-15 07:50:14
將原有版本的廣聯達程序完全卸載,然后安裝最新版本的軟件程序就可以了,包括加密鎖驅動程序
2010-06-15 08:00:35
目前在廣東發版的4.0最高版本是1593,你安裝后就可打開了.
2010-06-15 08:58:08
看看那個工程 是用GBQ4.0哪個版本 做的 這是關鍵
2010-06-15 09:53:51
根據提示就是你的軟件版本和對方的不一致,而低版本是不能打開高版本做的工程文件的。你去升級下載里面下載你需要的最新版本的軟件安裝,這樣就能打開了。
2010-06-15 10:19:54
