aji898989 2010-06-14 22:42:35 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5401查看 5回答
廣聯達的報表里面的材料價格表是空,沒有材料價格怎么辦
None
你還沒有載入報表嗎!!等載入后才能有的。。那就要載入報表了 在試試載入報表方案了
2010-06-14 22:56:51
在“人材機匯總”中有進行市場價的輸入,與定額價格不同時,才能在價格表中體現出來。 “我已經載入市場價了”也必須是要有市場價與定額價有差異時才能反映在價格表中
2010-06-14 22:58:08
有可能是你的報表里的市場價代碼設置有誤,所以顯示不出來。你調整一下市場價設置代碼試試看。
2010-06-14 23:27:34
重新安裝一下計價軟件,應該是缺少相關文件
2010-06-15 06:37:03
在載入報表模板后再導入信息價,然后在工料機界面點擊右鍵出現選項勾選要顯示的項目,就會出現你想要的價格等項目了。
2010-06-15 06:37:33
