realfox@126.com 2010-06-14 21:59:15 | 四川省 其他專業(yè) | 475查看 11回答
異形承臺(tái)
在鋼筋抽樣軟件中異形承臺(tái)怎么畫?怎么樣定義它的每條邊,而且很準(zhǔn)確!比如說一條邊為531MM,謝謝回答!
(11)
定義“異型”樁承臺(tái)。先定義網(wǎng)格,輸入水平方向和垂直方向的各個(gè)拐點(diǎn)的數(shù)據(jù),然后勾出承臺(tái)的異型截面,再繪圖。如:水平200,250,531。垂直300,100,600
2010-06-15 13:23:00
可以建立圓弧墻,這樣圓弧墻的交點(diǎn)就是異形樁承臺(tái)的頂點(diǎn)。然后用線的方法,畫異形樁承臺(tái)。
2010-06-14 22:03:27
在鋼筋抽樣軟件中異形承臺(tái)怎么畫?怎么樣定義它的每條邊,而且很準(zhǔn)確!比如說一條邊為531MM,謝謝回答! 答:可以建立異型承臺(tái)的,
2010-06-14 22:04:06
就是定義異性構(gòu)件的網(wǎng)格就定義成你需要的尺 這就要你算好水平和豎向的間距了 那就算出水平和豎向的間距匯入就可以了 781464641注上廣聯(lián)達(dá)
2010-06-14 22:19:25
在多邊形編輯器里畫比較麻煩 如果有CAD圖可以導(dǎo)入CAD把承臺(tái)的外圍線段識(shí)別為輔助軸線后再繪制就可以了。 沒有CAD圖也可以自己按尺寸畫出承臺(tái)外圍的圖形,再導(dǎo)入CAD后識(shí)別成輔助軸線
2010-06-15 05:49:58
建議導(dǎo)圖,導(dǎo)圖好呀!!
2010-06-14 23:03:17
定義異形承臺(tái)構(gòu)件,可以通過繪制直線、弧線等繪制出和設(shè)計(jì)圖相同的構(gòu)件即可。
2010-06-15 08:14:29
你可以用參數(shù)或異型承臺(tái)來定義
2010-06-15 06:33:52
看一下參數(shù)化承臺(tái)會(huì)否有您要求的承臺(tái)或近似的承臺(tái),會(huì)省些事的.
2010-06-15 07:45:35
直接定義編輯異形承臺(tái) 輸入?yún)?shù)就行了 很簡單的
2010-06-15 14:39:36
建立構(gòu)件時(shí),選用建立異性構(gòu)件,然后繪制出相同的圖形就可以了。你不妨試試看
2010-06-15 09:33:22
一個(gè)承臺(tái)上面是一個(gè)矩形下面是一個(gè)倒梯形。鋼筋在圖示中是連一塊的。在軟件中怎么處理鋼筋。謝幫忙處理一下
承臺(tái)梁伸入承臺(tái)部位的長度范圍是否需要設(shè)置箍筋?請說明此依據(jù)的來源(并附上圖集所在的頁數(shù)),是11G101-3還是12G901-3還是其余什么圖集
如圖所示的凹形承臺(tái)CT3633,承臺(tái)表與配筋形式如圖,請問這個(gè)凹形承臺(tái)的建立方法,為什么新建異形樁承臺(tái)單元后沒有梁氏配筋了?只有環(huán)式與板式?
基礎(chǔ)梁與承臺(tái)連接,以承臺(tái)為支座,基礎(chǔ)梁應(yīng)伸入承臺(tái)多少距離呢
