三顆星星 2023-12-12 08:48:26 | 廣東省 土建 | 613查看 2回答
截樁工程量
截樁頭的工程量有包含在有效樁長里面嗎,這部分的工程量有得算嗎
截掉的樁頭是設(shè)計樁頂標高以上的超澆部分,規(guī)范要求0.5m,具體按設(shè)計,超澆部分是合理超澆的當然需要計算
2023-12-12 08:52:06
這得看你合同,是按清單規(guī)則或者定額規(guī)則,再或者是合同另有約定算量規(guī)則。現(xiàn)在很多合同都是另行約定了算量規(guī)則的,就是有效樁長只算到設(shè)計標高,設(shè)計標高以上的不管是實樁還是空樁,都是按空樁算。
2023-12-12 09:24:30
請問預(yù)制樁所以有樁頭都需要算截樁頭嗎?還是當設(shè)計標高和實際樁頭標高超過一定范圍才需要截樁頭?2020-10-21 15:46:20 補充如果接了樁的還需要算截樁頭嗎?
關(guān)于預(yù)制混凝土管樁的截樁工程量是怎么計算的
圖紙設(shè)計樁底標高20m,樁頂標高-0.5m,如何算截樁的工程量,畢竟預(yù)制管樁的長度有8-12m的。怎么才算整條打進去需要截樁
新手求問,在預(yù)制樁的工程量中,有送樁是否就不需要截樁了?
比如樁頂標高-2米,送樁至-2m ,那么就不會產(chǎn)生截樁的工程量了吧?相反,如果沒有送樁,那個就需要計算截樁的工程量,是這樣理解嗎?
