吳吳吳 2023-12-11 17:22:54 | 陜西省 安裝算量GQI | 287查看 3回答
ALE8配電箱位于8樓電井。例如6.7層應(yīng)急支管是從配電箱走配管還是重新走橋架?
2023-12-11 17:26:10 補(bǔ)充
2023-12-11 17:34:36 補(bǔ)充
電纜走橋架接到ALE8配電箱。請(qǐng)問從從ALE8配電箱接到各樓層照明回路支管需要再?gòu)呐潆娤渥邩蚣艿綄?duì)應(yīng)樓層還是直接可以走配管,直接從配電箱接到戶內(nèi)。需不需要走橋架。 (我是按走配管計(jì)算的工程量,牽扯到的橋架內(nèi)線纜工程量很大,矯正模型有沒有簡(jiǎn)便的方法-GQI2021
配管 (系統(tǒng)圖沒有CT
首次提交 2023-12-11 17:24:36 最近修改2023-12-11 17:24:57 (修改過1次)
每個(gè)回路單獨(dú)敷設(shè)
2023-12-11 17:25:04
走管。
2023-12-11 17:25:23
