  • 看這個異性暗柱
    我畫的這個異性柱是不是對的??畫完之后我不知怎么輸入鋼筋。。 如圖所示箍筋怎么輸入?在其他箍筋中輸入嗎?在其他箍筋中選擇什么樣的圖形??謝謝給我指導下。。。我真不知道
    修改箍筋
    其他箍筋
    問題補充:請問在選擇后是否要在圖形中修改箍筋中的 B h 長度。。。那個圓形箍筋怎么輸入的。。就這個圖來說。。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 異性柱沒有問題 在10.0的異形柱的鋼筋信息箍筋在其他箍筋中去分別選擇相應的箍筋圖號,輸入箍筋信息及圖形尺寸 可以選擇一個圓形箍筋和兩個矩形箍筋 選擇好相應的箍筋圖號后,每個箍筋信息都是A10-100
    2010-06-14 16:58:12
  • 建兩個方箍,和一個圓箍。圓箍可按周長換算后也建成方箍。
    2010-06-14 17:03:41
  • 畫的圖有一點不對,圓柱的直徑500,你的圓弧在外墻邊已經是500了。 箍筋應該是好選擇的,就是豎向的箍筋可以取個平均值。
    2010-06-14 17:08:07
  • 你畫的異形柱尺寸不正確,中間封閉后是橢圓,不是圓,箍筋就在其他鋼筋里選擇一個圓形箍筋和兩個矩形箍筋輸對尺寸就好了。
    2010-06-14 17:18:56
  • 這個你可以在柱屬性里的編輯柱截面鋼筋里按照圖紙設計的鋼筋任意輸入的。
    2010-06-14 20:16:07
  • 定義成異形柱是對的,鋼筋在其它箍筋里面輸入也是對的,我給你示范了一個,你可以參考一下。
    廣聯達服務新干線
    2010-06-14 21:54:06
主站蜘蛛池模板: 太康县| 丰都县| 濮阳县| 章丘市| 永寿县| 漯河市| 陵水| 高唐县| 大港区| 宜良县| 十堰市| 三台县| 芮城县| 东台市| 韶山市| 任丘市| 唐山市| 黎平县| 商都县| 连城县| 南康市| 汨罗市| 淮滨县| 湘乡市| 浑源县| 两当县| 乌拉特前旗| 乐亭县| 普格县| 余庆县| 汉源县| 老河口市| 揭阳市| 临朐县| 博兴县| 房山区| 张北县| 霍山县| 满洲里市| 岑溪市| 泸西县|
