yanxiaofang112 2010-06-14 16:27:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1035查看 6回答
砌體墻.....梁柱面鋼板網的問題
用廣聯達算梁柱面鋼板網,為什么算出的量這么大,我畫圖的時候是嚴格按照內墻、外墻劃分的,選用的工程量代碼也是選用的內外墻側鋼絲網片總長度*寬度,結果量就是偏大,與實際手算的量差的好遠。 請問大家有沒有發現這個問題,問題該怎樣解決,謝謝?? 手算鋼板網挺麻煩的,軟件算的準!!糾結!!!
(6)
已采納如果砌體墻中圈梁繪制的現澆帶、構造柱在計算時軟件在這些部位都會計算鋼絲網片長度的
2010-06-14 16:28:54
這個可能和你的實際的位置不是一致的 你看看三維
2010-06-14 16:29:48
軟件計算出來的應該是長度,乘以寬度就應該是你需要的面積了;你在復核一下,看看是那里搞錯了。
2010-06-14 16:30:33
我沒有發現這個問題,我認為軟件是正確的。因為目前我們沒有別的選擇,只能相信他。
2010-06-14 16:33:52
應該說軟件算的比較準,只要你布置對的,軟件會算,如:窗臺下是按結構標高定義,還是按建筑標高定義,計算的結果是不一樣的。我只能說,只要你畫了,軟件都會按內置的規則計算。一些小細節,還是需要自己仔細檢查
2010-06-14 16:47:41
廣聯達軟件算的鋼絲網的工程量是比較準確的,它把柱、墻、梁等不同材質的地方都考慮進去了的,你要看一下你手算的時候考慮全面沒有。
2010-06-14 22:25:59
