奇 2010-06-14 16:16:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1821查看 5回答
怎么選擇所有構件?
我想選擇當前樓層中的所有構件 包括 柱梁板 受力筋 負筋 等等等 做鏡像操作 而不是 先框選中了柱做鏡像 再框選梁做鏡像 再。。。。。 這樣就很麻煩 而且容易弄錯 或者少選了某一項。 大家懂我說的吧 該怎么解決 謝謝
已采納F3,勾選所有構件即可 或者塊鏡像也可以
2010-06-14 16:19:06
用塊鏡像就可以了 塊鏡像時拉框選擇的部分,包括拉框范圍內的所有構件
2010-06-14 16:17:48
你說的這種所有構件 包括 柱梁板 受力筋 負筋 等等等 做鏡像操作,在軟件繪圖區里,按F3選擇全部構件鏡像即可。完全可以
2010-06-14 16:21:30
鏡像只能是分別選擇梁柱等構件操作,想你說的那樣軟件還做不到。
2010-06-14 16:19:27
你把所有構建都顯示利用塊鏡像 顯示的方法是點F12
2010-06-14 16:41:14
