ha****@163.com 2010-06-14 15:48:14 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 767查看 2回答
請問在采暖工程中安裝玻璃鋼管《安裝03定額》里面沒有管徑大于直徑150的定額編碼怎么辦
請問在采暖工程中安裝玻璃鋼管河北《安裝03定額》里面沒有大于直徑150的定額編碼,如果安裝的管是直徑300,請問如何處理?
已采納這個問題建議咨詢定額站,看他們是如何解釋的,然后再做預(yù)算。
2010-06-14 20:43:52
在采暖工程中安裝玻璃鋼管河北《安裝03定額》里面沒有大于直徑150的定額編碼,如果安裝的管是直徑300,請問如何處理? 在采暖工程中安裝玻璃鋼管河北《安裝03定額》里面沒有大于直徑150的定額編碼,如果安裝的管是直徑300,處理的方法是根據(jù)施工實際情況和當(dāng)?shù)囟~說明中關(guān)于編制補(bǔ)充定額的規(guī)定要求,可以編制補(bǔ)充定額去使用。
2010-06-14 16:38:51
